isspresta problema
Standartinė Vaznis » Tre, 2007-Bal-18 21:59
na va skambino meistras sake kad apie antradieny bus.kaina nuo 150lt.kai pasimsiu tiksliau pasakysiu.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė rwt » Tre, 2007-Bal-18 22:28
ok laukiam ziniu =]
Standartinė Monas_ » Ket, 2007-Bal-19 23:38
Taigi kaip jau kazkur rasiau buvau biski offline.
Mano renius jau vaziuoja, pas mane rado trukusi dezes korpusa ties pirminio veleno guolio tvirtinimu. Panasi sistema kaip ir ant pusasio - fiksaciniai ziedai ir t.t. tik bajeris tame, kad tas gabalas uz fiksacinio ziedo (vienoj pusej fiksacinio ziedo stovi guolis, o is kitos sienele dezes eina) isluptas gabalais. Ir sitas bajeris irgi labai jau ikirus ir pasak meistru daznas atyvejis, o nuo jo sprendimas praktiskai tik vienas - keisti dezes korpuso gabala, nes del sienu plonumo sioje vietoje manau neiseitu niekaip padaryti. Prenevcija butu laikas nuo laiko tepalo keitimas manau arba netgi patikra, nes prie tos vietos eina prieit ir nenuemus dezes kaip sake.
O del pusasio fiksacijos nieko nedare, nes ten viskas labai tvarkingai sake. Tai va tiek mazai infos gavos is visko.
Standartinė V a i d a S » Pen, 2007-Bal-20 15:47
o kiek kainavo fiksaciniai ziedai? o sinchronizatoriu neliete?
Standartinė Monas_ » Pen, 2007-Bal-20 22:39
As itariau kad nieko gero nebus jei vaziuosiu toliau, tai po to kai nutiko luzis modelis davaziaves iki kiemo buvo pastatytas ir nebejudintas daugiau. Del to viskas normaliai baiges palyginus.
Kainos:
dezes isemimas ir idejimas - 250Lt
dezes perrinkimas - 100Lt (su nuolaida, nes pats issieme ir idejo)
tepalai + detales - 100Lt (su nuolaidom, nes pas kaimyna viskas)
Is gatves atejusiam + 100 Lt butu koki turbut
Standartinė Vaznis » Šeš, 2007-Bal-21 10:26
pas mane:
1.deze isardymas ir surinkimas 100lt
2.satalitu keitimas,guolio keitimas + detales 150lt
3.dantracio perdarymas 200lt
4.tepalas 120lt 4 litrai.
5.dezes pakeitimas 200lt
bendra 770lt +-70lt
cia taip primeciau kiek kainuos
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Monas_ » Sek, 2007-Bal-22 22:08
Nu tai taip ir galvojau ka pigiai apsisukau, tilpau i 450Lt. Any way idomu kas ir kaip ten pasibaigs. Man nieko neperdarinejo, jei perdarinet tai automatiskai + kazkiek.
Standartinė Vaznis » Tre, 2007-Bal-25 22:58
na va ir as atsiemiau savo dantraty kur buvau pas dovila ciutele veze.kainavo 170lt.perdare ta vieta kur ziedai dedasi.pragilino groviovely.ji platino idejo 2 ziedu padarytus.kai jis kabindavos apie 2-3mm tai dabar apie 5-7mm.sake kad is kazkokio sustro metalo gamino ziedus.bus matyt kaip laikys.neturiu foto tad ryt nufotkinsiu su telefonu kokybes nebus jokios bet esme matysis.sake dovilas kad perdarymus galvojo dar su 3meistrais,sakaiciavo ir priejo vieningos nuomones.projektas dantracio truko savaite ir viena diena.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Monas_ » Pen, 2007-Bal-27 23:30
Na sekmes lakstyt ir lauksim fotkiu.
Ankstesnis
