[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4439: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression'
Renault Megane klubas • Temos rodymas - Kaip tiltuoti?
Kaip tiltuoti?
Kaip tiltuoti?
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2008-Vas-25 23:02
Turiu 4-ių kanalų stiprą. Noriu nuo dviejų pajungt kolonkes ir dar du sutiltuot. Ar ten tiesiog pliusą prie pliuso, minusą prie minuso, ar kažką dėti reikia? Ir kokio storio laidus pasirinkti užmaitinimui, kolonkėm, basui? Aš dar gan žalias ant tų dalykų. Noriu kokybiško garso, tokios galios, kad tačka drebėtų nereik ;)
Renault 19 1.7l phII 1994 sidabrinis sedanas - out of business.
Renault Megane 1.6 16v 1999 mƫlynas coupe
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Užsiregistravo: Pir, 2008-Sau-28 20:02
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė rwt » Ant, 2008-Vas-26 09:12
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2008-Vas-26 11:28
Ačiū labai :)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė joung » Ant, 2008-Vas-26 21:39
ZeroDivide rašė:Ačiū labai :)
Atsargiai teko matyti stiprintuva kuris tiltuojasi nesuvokiamai, bet kadangi pagal instrukcija tai veikia :\
19 Ph2 1,7mono BALTAS Parduotas :(
Laguna Ph1 1.8 BALTA Parduota
Laguna Ph2 1,9 MELYNA Grandtour
Scienic Ph2 1,9 PILKA Grand
Tel. 865769122
joung
Pranešimai: 153
Užsiregistravo: Pir, 2005-Lie-18 20:03
Re: Kaip tiltuoti?
Standartinė SimuxssLT » Pen, 2010-Sau-15 14:23
ZeroDivide rašė:Turiu 4-ių kanalų stiprą. Noriu nuo dviejų pajungt kolonkes ir dar du sutiltuot. Ar ten tiesiog pliusą prie pliuso, minusą prie minuso, ar kažką dėti reikia? Ir kokio storio laidus pasirinkti užmaitinimui, kolonkėm, basui? Aš dar gan žalias ant tų dalykų. Noriu kokybiško garso, tokios galios, kad tačka drebėtų nereik ;)
imi kolonele pradekim sakykim nuo kaires puses stiprintuvo kanalu ten + ir - vien kolonele pajungi,po to darai su kita kolonele ta pati. liko 2kanala tai va imi suba jungi + su - kurie yra atokiau toliausiai nutole nuo - ir + ir groja tiltas.... 2x2=4 :) nesupratai,klausk pabandysiu tada is intiko kokia jungimo schema parodyt.
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Užsiregistravo: Pen, 2010-Sau-15 12:36
Miestas: Mazeikiai
Standartinė wdevil » Pen, 2010-Sau-15 21:31
SimuxssLT matai kad dvieju metu senumo postus atrasineji? :)
1993 R 19 PhII 1721 cm^3 T. þalias ex
1994 R 19 PhII 1721 cm^3 Mƫlynas ex
Standartinė SimuxssLT » Šeš, 2010-Sau-16 12:50
wdevil rašė:SimuxssLT matai kad dvieju metu senumo postus atrasineji? :)
vakar tik prisireginau,tai zinai nezinau kiek laiko cia yra praeje nuo tu klausimu... :) tai reik uzdaryt tema jei jau viskas aisku ;]
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė Kestovich » Šeš, 2010-Sau-16 23:23
nu kadangi cia viena tiltavimo tema tai paklausiu. mano magas turi 4x50w. 4 isejimai zodziu. kaip tiltuot stipra taizinau, bet ar imanoma tiltuot maga? ta prasme kad is mago liktu 2x100w. nes mano koloneles tik durelese ir noriu isidet geras, ir 4 isejimu man nereikia. tai sakau galkas zino ar imanoma taiptiltuoti maga?
Tegul svyla padangos, o ne siela
Kestovich
Pranešimai: 145
Užsiregistravo: Pen, 2008-Gru-26 17:48
Standartinė Paparaci » Sek, 2010-Sau-17 01:13
ish principo tai mago viena is daliu yra galinis stirpintuvas :) tai kaip ir turetu viskas but da same, ale dar palauk bandziusiu nuomoniu :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Užsiregistravo: Ket, 2008-Bal-24 16:14
Standartinė SimuxssLT » Sek, 2010-Sau-17 13:11
Kestovich rašė:nu kadangi cia viena tiltavimo tema tai paklausiu. mano magas turi 4x50w. 4 isejimai zodziu. kaip tiltuot stipra taizinau, bet ar imanoma tiltuot maga? ta prasme kad is mago liktu 2x100w. nes mano koloneles tik durelese ir noriu isidet geras, ir 4 isejimu man nereikia. tai sakau galkas zino ar imanoma taiptiltuoti maga?
nesu bandes,bet manau,kad tai nesamone...
nes pagalvok logiskais,jeigu butu tokia kaip tilto galimybe ant magiu,manau gamintojai neslektu tokio dalyko,rasytu prie mages bridge,nes sakyciau cia butu jau privalumas... ;)
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė Kestovich » Šeš, 2010-Sau-23 13:39
nu ant magiu negali buti uzraso bridge, nes i mage taigi jungiasi grazi fiske, jokiu laidu nereikia jungt paciam. tai pagal logika, turetu but taip, kad kazkurie laidai is tos fiskes eina i koloneles ir duoda galia, tai man atrodo kad kazkokiu laidus reikia sujungti toj fiskej ir susitiltuot turetu, tai sakau galkas bande, o gal tai net neimanoma :///
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė SimuxssLT » Sek, 2010-Sau-24 12:18
Kestovich rašė:nu ant magiu negali buti uzraso bridge, nes i mage taigi jungiasi grazi fiske, jokiu laidu nereikia jungt paciam. tai pagal logika, turetu but taip, kad kazkurie laidai is tos fiskes eina i koloneles ir duoda galia, tai man atrodo kad kazkokiu laidus reikia sujungti toj fiskej ir susitiltuot turetu, tai sakau galkas bande, o gal tai net neimanoma :///
gal geriau tu nebandyk,nes nesu girdejes,kad kas jungtu taip...
manau tai nesamone.
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė Kestovich » Ant, 2010-Sau-26 20:05
tai as gal ir nebandysiu, kol nesuzinosiu ar tai imanoma :))
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Marius » Tre, 2010-Sau-27 08:38
Ant mago nera tokios galimybes.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Užsiregistravo: Sek, 2003-Bir-15 18:10
