16v variklis ir turbinyte?
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė serveris01 » Ant, 2009-Bir-02 00:39
Trumpai be giliu diskusiju, uz kiek galima butu gauti gana gera 16v motora su jo kompu ir ar tinka greiciu deze paprasto?
Ir ar i ji galima butu turbinyte pakabinti?
Kalba eina apie ph2 renuske.
Renault R19 1.8S 65KW 1993m.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė ArasZ » Ant, 2009-Bir-02 04:36
siaip vien jau variklis nelabai tinka, netiks nei vaziuokle nei greiciu deze, viska reik perdarinet, jau protingiau butu ieskotis masinos 16v.
o jei jau apsiimtum perdarinet tj jei dar turbint tai isviso velnias zino kas cia butu
ArasZ
Pranešimai: 37
Standartinė sirikas » Ant, 2009-Bir-02 07:50
pasinaudok paieska ir paskaityk visus postus ;) ten snekejo ir kiek kainuoja ir ka keisti ir t.t. o mano nuomone jamk volvoshkes 1.7 turbo ir burk ;)
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Re: 16v variklis ir turbinyte?
Standartinė wateris » Ant, 2009-Bir-02 09:35
serveris01 rašė:Sveiki,
manau varikli gali rast uz ~ 600 kokius, bet reiks dar bent tiek jam nes norint normaliai vaziuot tkes daug ka keist. Deze kaip "korpusas" tinka, bet viduriai, ne. Jei kyla klausimai kodel, patarciau neuzsiimt situ reikalu.. :)
Turbinyte pakabint visai nesunku, bet reiks kokiu 3k lt kaip min.
Standartinė andriuza » Ant, 2009-Bir-02 13:34
Nepamirsk variklio perinkti...+-1500lt ;)
Standartinė ata » Ant, 2009-Bir-02 15:26
nori turbo det? mesk titaninius stumoklius (voztuvus) +- £549.00 uz 16.
ata
Pranešimai: 119
Standartinė serveris01 » Ant, 2009-Bir-02 16:12
Zodziu su sesioliktuku aisku viskas. Pamirstu ta nerima :)
O tarkim pas mane 1.8S galimetu i ji imest turbo?
Ka dar galima butu patobulinti?
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė andriuza » Ant, 2009-Bir-02 18:33
serveris01 rašė:Zodziu su sesioliktuku aisku viskas. Pamirstu ta nerima :)
Negalvok tu apie ta turbo...Vistiek tiek pnigu neturesi.Jei galios mazai pirk F7P varikli,dek chipa,oro paemima,ismetima padaryk ir lakstyk.O jei nori deti turbo,ir kad jinai tarnautu tau ilgai tai cia be 10k lt neprasisuksi.Negalvok,kad ten vamzdzius suvirins uzdes tau ja ir lakstyt galesi.Prie turbinos dar tiek visko reik pakeist,kad na...3 iseitis yra pasikeisk masina ;)
Standartinė rwt » Tre, 2009-Bir-03 11:12
nuo volvo 440 turbo tynka.
Standartinė Paparaci » Tre, 2009-Bir-03 16:05
shiaip yra vienas projektelis jau "turba i r19 16v" vystomas, bet gal nepletkinsiu ir sulauksiu kol idejos autorius pats pasireiks :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė andriuza » Tre, 2009-Bir-03 18:56
Laukiam,laukiam...Kuo greiciau tuo linksmiau.
Standartinė Paparaci » Tre, 2009-Bir-03 22:00
nu tas greitai tai trb apie metai laiko, nes reik lb daug ka sumastyt kaip padaryt, bet tikiu kad bus :)
Paparaci
Pranešimai: 277
Standartinė serveris01 » Šeš, 2009-Bir-06 14:23
Nu su tais tukstanciais tai jei firmoje dedi, jei pats sujungsi vamzdzius ir t.t teisingai tiek nekainuos. Tik kainuos sureguliavimas ar kazkas tokio ten panasaus. Cia mano nuomone tokia butu :)
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė andriuza » Šeš, 2009-Bir-06 15:27
serveris01 rašė:Nu su tais tukstanciais tai jei firmoje dedi, jei pats sujungsi vamzdzius ir t.t teisingai tiek nekainuos. Tik kainuos sureguliavimas ar kazkas tokio ten panasaus. Cia mano nuomone tokia butu :)
Gali suda sukrauti paskutini...aleksoto turgui turba uz 100lt pasiimti,slangu senukuose nusipirkti ir panasiai...o kas is to?Ponto daug,o tolko nera jokio...jei nori kad tarnautu ilgai,tai teks i firma vezti ar duoti kas moka tai...Nes jei pats moketum tokiu dalyku cia neklaustum.Nori kad pustu gerai ir laikytu ilgai 10k lt gali ruosti uzsimerkes...
Standartinė andriuza » Šeš, 2009-Bir-06 15:30
Vien apie rimta kapitalini pagalvojus,apie stumoklius kitus voztuvus ir panasiai...Sankabos,kolektoriai,ismetimai,chipavimai,ojoj kiek visko daug reikia.
Standartinė gonzikas » Šeš, 2009-Bir-06 22:06
parduodu motora 16v . isimesi ir turesi trecdaliu daugiau nei dabar ... ir be jokiu turbu ar stumokliu keitimu
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė mqrius » Sek, 2009-Bir-07 07:44
o is kur skaitai kad trecdaliu daugiau nei dabar ? ant dyna pastatei varikliuka ?
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė serveris01 » Pir, 2009-Bir-08 11:06
Va va, manieji 65kw :) pucia normaliai, bet kaip sakoma negana ir negana
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė gonzikas » Pen, 2009-Bir-12 19:41
mqrius rašė:o is kur skaitai kad trecdaliu daugiau nei dabar ? ant dyna pastatei varikliuka ?
skaitau is variklio charakteristiku
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė Ignatio » Pir, 2009-Bir-15 00:04
gonzikas rašė:
Charakteristikos rodo kiek turi būt, o kiek yra jau reikia matuot.
Standartinė rwt » Pir, 2009-Bir-15 10:38
jo rodo kiek buvo tais metais kai pagamino masina :) o kiek liko gyvu kumeliu tai tik dyno gali pasakyt..
Standartinė andriuza » Pir, 2009-Bir-15 14:13
As kiek skaiciau apie tuos lietuvos stendus,tai tipo visi sako,kad vilniui geriausiai rodo kazkoks ten...Kazkuriam cia klube diskutavo apie tuos dyno stendus esancius ant lietuvos...Labai daug ju yra :D 3 kokie turbut...
Standartinė gonzikas » Ant, 2009-Bir-16 10:30
jus tai turbut kai paklausia kokia variklio kubatura nuimat galva ir pilat skysti kad atmesti nuodegu uzimama plota, nes juk dokumentuose rodo nenaudoto variklio kubatura.
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė Ignatio » Ant, 2009-Bir-16 11:36
Nesinervuok, kadangi taip užtikrintai sakai, kad ant tiek daugiau bus galios, tai ir kyla natūralus klausimas ar TIKRAI. Kaip žinia mažai kas su 16V važinėja į bažnyčią, tai ir variklio būklė dažnai kelia įtarimų. Manau sutiksi, kad 13-19m gainiotas variklis tikrai neturės tų 99kW, o bus kažkur kaip minimum 20% mažiau, t.y. kas bus apie 80kW o gal dar ir mažiau. Plius, tvarkingas 80kW variklis važiuos geriau, nei iki tiek damuštas 16V.
Standartinė andriuza » Ant, 2009-Bir-16 14:43
Bet negalima kalbeti apie visus 16V...Nes kiekvienas variklis mates kitoki gyvenima,vieni gainiojami buvo,o su kitais ramiai vazinejama gal buvo,o tik retkarciais paspaudziama.Tai pas viena gali buti 90Kw o pas kita ir tu 80 gali net nebuti ;)
Standartinė maratas » Ant, 2009-Bir-23 20:51
tuo labiau iš stocko jie tikrai ne visi išvažiavo su tais 99kW , manau + - vistiek kažkiek jau iš stockinio buvo atimta arba kaip tik buvo daugiau :)visgi technika nevisada dirba kaip turėtų ,todėl ir manau kad stockinis galėjo turėtu gal ir kokius 102kw :D
maratas
Pranešimai: 43
Užsiregistravo: Tre, 2009-Bir-17 19:25
Standartinė wdevil » Tre, 2009-Bir-24 10:16
maratas rašė:tuo labiau iš stocko jie tikrai ne visi išvažiavo su tais 99kW , manau + - vistiek kažkiek jau iš stockinio buvo atimta arba kaip tik buvo daugiau :)visgi technika nevisada dirba kaip turėtų ,todėl ir manau kad stockinis galėjo turėtu gal ir kokius 102kw :D
gal jau pamatavo juos kai leido, aisku ne kiekviena gal, bet vistiek... nesuprantu kodel turetu skirtis galia, kai viskas yra stampuojama ir visos dalys vienodos visiskai... cia as jeigu ka tai apie naujus :) senuose viskas aisku kad issibegioja kazkiek tu kumeliu :) i pensija iseina :)
Standartinė donceko22 » Tre, 2009-Bir-24 21:24
pas mane ant dok raso 103 kw bet db kokie 85 like :D
RENAULT 19, 103KW EX
volvo v40, tdi
donceko22
Pranešimai: 82
Užsiregistravo: Pir, 2009-Bal-06 18:35
Miestas: KLAIPEDA
Standartinė andriuza » Ket, 2009-Bir-25 13:23
donceko22 rašė:pas mane ant dok raso 103 kw bet db kokie 85 like :D
O kaip gali taip rasyt?Jei nebuvo tiek? :D
99kw arba 101kw juk buvo...Imesk foto doku idomu pasidare :unibrow:
Standartinė gonzikas » Ket, 2009-Bir-25 16:10
Ignatio rašė:Nesinervuok, kadangi taip užtikrintai sakai, kad ant tiek daugiau bus galios, tai ir kyla natūralus klausimas ar TIKRAI. Kaip žinia mažai kas su 16V važinėja į bažnyčią, tai ir variklio būklė dažnai kelia įtarimų. Manau sutiksi, kad 13-19m gainiotas variklis tikrai neturės tų 99kW, o bus kažkur kaip minimum 20% mažiau, t.y. kas bus apie 80kW o gal dar ir mažiau. Plius, tvarkingas 80kW variklis važiuos geriau, nei iki tiek damuštas 16V.
tai sakai susidrozia tik 16v varikliai o 1.8 8v kuris pas temos autoriu tai liko toks pats kaip ir po gimimo?
o jau kad 20 procentu galios prarastu variklis tai nezinau ka turetum su juo daryt.
gonzikas
Pranešimai: 144
Grįžti į Tiuningas
