Stabilumas posukiuose.
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė kestukas222 » Tre, 2004-Spa-06 14:59
Man nepatinka kaip mano r19 yeina y posukius ar siaip kai reikia staiga apsisukti rankinio pakalba... Ja taip meto :roll: Zinau kad reikia ja suzemint, spyruokles mazesnes det ar tipo kazkas tokio... Kas gal zinot tixliai kaip tai daryt? Ir kiek visas tas malonumas kainuotu? :oops:
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė afu » Tre, 2004-Spa-06 15:05
tu turbut galvoji kad esi shumaheris ? ar colinas macrejus ?
afu
Standartinė kestukas222 » Tre, 2004-Spa-06 15:11
Nei tas nei anas...
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė afu » Tre, 2004-Spa-06 15:13
"jei vaziuot tai be proto" .... tave reiktu izoliuoti arba teises atimti.
afu
Standartinė Agnius » Tre, 2004-Spa-06 15:13
kestukas222 rašė:Nei tas nei anas...
Tai kam tau tada reikalinga R19 WRX STi :?: :D
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Edvis » Tre, 2004-Spa-06 15:17
su tokiu kaip vazineji standartiniu tai ne kas tau ten gausis posukiuose lakstyti
Manau zinai ko tau reikia, o del kainu ir pan tai laimes reikalas, arba jau nusiperki suzeminta auto arba nasharom rasi spyruokles ir paimsi
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Standartinė kestukas222 » Tre, 2004-Spa-06 15:19
afu rašė:"jei vaziuot tai be proto" .... tave reiktu izoliuoti arba teises atimti.
Teisiu atemimas nepadetu... Izoliuoti?... tikiuosi taip nebus... Ne kiekviena juk DIENA taip vazineji, daugiausia vakaraias arba naktimis kai is vis eismo nera!!! apie koki izoliavinma cia sneki?
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė afu » Tre, 2004-Spa-06 15:25
heh,tai ko rasai nesamones parase ? :? jau geriau parasytum "jei lakstyt tai su protu" atrodytu gal biski geriau 8)
afu
Standartinė kestukas222 » Tre, 2004-Spa-06 15:42
Agnius rašė:
Man tokia nereikalinga... Tiesiog daug stabilesne butu pries sonini veja trasoje, yeinant y posukius didesniu greicius, ir siaip geriau atrodytu. Na aisq ir kietesne butu bet galima ir pakentet del to. :?
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė kestukas222 » Tre, 2004-Spa-06 15:45
afu rašė:heh,tai ko rasai nesamones parase ? :? jau geriau parasytum "jei lakstyt tai su protu" atrodytu gal biski geriau 8)
Man taip labiau patiko, todel taip parasiau. :? O lakstymas ir varinejimas jau tiesiog ir yra beprotiskas dalykas... cia aisq tik mano nuomone... gal kvaila bet kam tai rupet turetu... 8)
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Marius » Tre, 2004-Spa-06 16:05
kestukas222 rašė:
Agnius rašė:
Perki 16V ir nieko daryti nereikia :D ar tu nori ekonomiskai su dujom skraidyti :?: :D
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė kestukas222 » Tre, 2004-Spa-06 16:12
Perki 16V ir nieko daryti nereikia :D ar tu nori ekonomiskai su dujom skraidyti :?: :D[/quote]
Pas mane dujos nestovi. Ant benzo vazineju :D O su ta 16V, tai neapgaudinesiu saves ir kitu ir pasakysiu jog jos nenusipirksiu, y sita jau ydejau $ kol y "prota atvadziau". :? Sita pardavus vistiek y kita vel gan daug pinigu reix kisti :roll:
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Spa-06 20:49
Kazkaip nemaciau Vilniuje tokio "skraidancio" renuko...
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Spa-07 00:03
Zemink ir "Bilstein'us" dek. :)
Nors reikia su torsionais dar pazaisti, nes i sonus dar lengvai supasi.
O kokiose R19 eina storas stabilizatorius?
Standartinė kestukas222 » Ket, 2004-Spa-07 13:19
Vikis rašė:Kazkaip nemaciau Vilniuje tokio "skraidancio" renuko...
As irgi dar daug ko cia vilniuje nemaciau... :? turbut visi ims ir tik aplink tave skraidyt prades, kad tik tu pamatytum :lol:
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Mindaugas » Ket, 2004-Spa-07 16:07
kestukas222 rašė:
Gerai, kad tavo kestuk numeris ABS - visi pamat? i?kart nustato, kad saugus kelyje esi :lol:
PhI - 1,7i - TXE - '91
-Juodas - UVT 281-
Mindaugas
Pranešimai: 64
Standartinė kestukas222 » Ket, 2004-Spa-07 18:15
Gerai, kad tavo kestuk numeris ABS - visi pamat? i?kart nustato, kad saugus kelyje esi :lol:[/quote]
Ne tox jau saugus... ABS'u nera :wink:
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Re: Stabilumas posukiuose.
Standartinė nate » Pen, 2004-Spa-08 10:28
kestukas222 rašė:Man nepatinka kaip mano r19 yeina y posukius ar siaip kai reikia staiga apsisukti rankinio pakalba... Ja taip meto :roll: Zinau kad reikia ja suzemint, spyruokles mazesnes det ar tipo kazkas tokio... Kas gal zinot tixliai kaip tai daryt? Ir kiek visas tas malonumas kainuotu? :oops:
pjauk priekines spyruokles per puse, o galini tilta prancuzu servise nuleis jei neuzrudije, kaune toks bajeris 80-120 Lt. ziurint kur kreipsies.
jei uzrudija dek kita,bet jau zema tilta , srotuose apie 150 kainuoja :)
nate
Pranešimai: 203
Standartinė kestukas222 » Pen, 2004-Spa-08 15:53
Tomukas rašė:Zemink ir "Bilstein'us" dek. :)
Ziurejau tuos Bilstein'us. Juk jie nepritaikyti r19'tai :roll: Ir tiesa... Nezinau ka reiskia torsionai, o kox stabilizatorius irgi nezinau :? Siaip as nelabai paciose masinose suprantu :( Na bet bet kuriuo atveju dakui :wink:
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Marius » Pen, 2004-Spa-08 16:59
kestukas222 rašė:
O tu vaira nuo pedalu skiri :?: Man atrodo esi ka tik gaves teises, o jau nori auksciau bambos issokti.
Toyota Corolla D4D
BMW 530d E39
VW Golf MK6
8-610-12735
Marius
Pranešimai: 1138
Standartinė Tomukas » Šeš, 2004-Spa-09 00:18
kestukas222 rašė:[
Is kur tokios zinios? :D
Jei dedi nuo Audi, tai 19-tai nepritaikyti.
Standartinė kestukas222 » Šeš, 2004-Spa-09 12:02
Jei dedi nuo Audi, tai 19-tai nepritaikyti.[/quote]
Zinios... Turbut tu cia ironiskai..
O siaip tai juk net'e radau tipo ju psl ir paziurejau. Ten sarasuose nebuvo Renault isvis. Na bet tikriausiai as klystu ir galima juos pritaikyt,nors gerai nezinau. :oops:
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė kestukas222 » Šeš, 2004-Spa-09 12:06
Marius rašė:
kestukas222 rašė:
Ziauriai klysti :lol:
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Sparc » Šeš, 2004-Spa-09 14:10
kestukas222 rašė:Nezinau ka reiskia torsionai, o kox stabilizatorius irgi nezinau :? Siaip as nelabai paciose masinose suprantu :( Na bet bet kuriuo atveju dakui :wink:
:lol: :lol: :lol: :lol:
sorry, nesusilaikiau :oops:
R19 1993m.
PhII 1.7 RT
Sparc
Pranešimai: 103
Standartinė Vytautas » Tre, 2005-Bal-06 20:19
KESTUKAI,
As buvau uzsisakes bilstein'us, atveze iki pat duru (dujiniai po 160 ar 180 1 vnt.) tik teko jiems amortikus atgal parsivezti, nes pasirodo kad 16v nedaug kas daro.......... Tokiai kaip tavo - jie tikrai turi:)
F16 Ph2
UVU 617
Raudonas
Vytautas
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Tre, 2004-Bal-14 08:00
Standartinė audriux » Pen, 2005-Bal-08 18:08
as jau rasiau, kad normaliausi amortikai, kurie tinka 16V ir nori sporto yra koni yelow. kaina be parvezimo su spyruoklem priekinem yra apie 520-600 euru.
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Chilum » Pen, 2005-Bal-08 23:00
placius ratus lietus pirma uzsidek
Chilum,
Превед!
Renault 19 93m. Ph II 1,7.
mailto: robas eta area lt
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė kinley » Pir, 2005-Bal-18 16:29
plytu prisikrauk i bagazine...ir padangas prisipusk jei tuscios....:D
kinley
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Tre, 2005-Sau-19 20:22
Standartinė Tevukas » Pir, 2005-Bal-18 19:38
O R19 1.7 sohc dar gali greit va?in?t?
Maniau tik 16V ?emai skraido :mrgreen:
Tiurlingas :roll:
Standartinė pozherukas » Ant, 2005-Bal-19 10:03
kestukas222 rašė:Man tokia nereikalinga... Tiesiog daug stabilesne butu pries sonini veja trasoje, yeinant y posukius didesniu greicius, ir siaip geriau atrodytu. Na aisq ir kietesne butu bet galima ir pakentet del to. :?
Manau, kad shoninis vejas yra mazhiausia beda. Su savo standartiniu R19 1.7mono an tilto per bosforo sasiaury (tarp juodosios ir marmurines juros, kur vieni didzhiausiu shoniu veju europoj. Ten net furu ir autobusu eismas dazhnai ribojamas del to) lenkiau furas. Ir ishlindus ish uzh furos lengvai kresteldavo nuo vejo. i viskas. O ten mazhiau 120 vazhiuojant visi pypsi :)
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Grįžti į Tiuningas
