Renault twingo
Renault twingo
Standartinė santexnic » Ant, 2009-Bal-21 16:26
La , gal kas turite renault twingo 1.2 variklio karbiratoriu ? . Nz gal tynka nuo 11 reniaus , gal nuo 9 , ? 867577059 , nes nelabai noru kurtis .
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė mqrius » Tre, 2009-Bal-22 08:10
o ten pas tvinga tikras karbas ar mono purskalas ?
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė santexnic » Tre, 2009-Bal-22 11:20
mono purskalas , ir patc purkstukas nepurskia.
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė gonzikas » Tre, 2009-Bal-22 11:24
nuotrauka idek kaip ten jis atrodo , gal turesiu.
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė Ignatio » Tre, 2009-Bal-22 13:01
Pirm susižiūrėk kas negerai, o ne dalis pirk. Gali būt ir pats purkštukas blogas, gali purkštukas valdymo negaut dėl nupuvusių laidų etc. Pasitikrink ar įjungus degimą ant purkštuko vienos kojos pliusas ateina, ar purkštukas varžą turi (6 -8 omai ar kažkas panašaus, nepamenu).
Standartinė santexnic » Tre, 2009-Bal-22 17:38
ok , aciu uz patarimus , pabandysiu , o ijungus degima kiek turi sroves ateit ?
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė mqrius » Tre, 2009-Bal-22 17:57
mano ziniomis ijungus degima srove neturi ateiti :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė mqrius » Tre, 2009-Bal-22 18:00
ijungus degima tik siurblys sukelia spaudima kuro sistemoj :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Ignatio » Tre, 2009-Bal-22 19:00
mqrius, klysti ;)
Žodžiu taip, pirma nusiimi fiškę nuo purkštuko ir su testeriu pamatuoju ar yra varža ant purkštuko. Varža omų eilės, tad nustatyk testerį ant mažiausių, omų, skalės. Jei varžos nėra, gedimas aiškus, jei yra, tada jungi degimą ir matuoji junkdamas vieną testerio gnybtą prie minuso, o kitą prie vieno, paskui prie kito jungties kontakto. Ant vieno jų rodys 12voltų. Jei ne - greičiausiai bus nupuvęs laidas. Dar gali patikrint reles, bet nepasakysiu kurias, reikia schemą žiūrėt, bet greičiaisiai pliusą gaus nuo pagrindinės relės. Jei rodo, tada galimas daigtas, kad bus busprogęs pats purkštukas. Tokiu atveju surenki ką buvai išardęs, bet neuždedi filtro. Pasikvieti kolegą užvedimui ir jam sukant starteriu variklį, pakali per purkštuką. Jei visvien nieko, dar dėl viso pikto pamatuok slėgį iš siurblio. Parašyk kaip eisis ;)
Standartinė rwt » Ket, 2009-Bal-23 08:32
o tai slanga kuro atjungus prie purkstuko bega kuras, kai suki starteri? Pasiimk kokia talpa ir ta slanga i ja nukreipk suk starteri ir jei nieko nepribegs, tai kuro siurblys gali but mires. Jei prilashes kazkas ir negerai turi su spaudimu kura paduot. Dar gali kuro filtras but ziauriai uzsikishes.
Standartinė santexnic » Ket, 2009-Bal-23 17:56
Tai kuro siurblys buvo mires , pakeiciau db kita , kuras jau ateina ,
cia purkstuko nuotrauka , kodas iwm 52300
http://public.fotki.com/santexnic/purks ... 01998.html
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė gonzikas » Pen, 2009-Bal-24 08:06
slaptazodi nuimk
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė santexnic » Pen, 2009-Bal-24 15:02
Sorry , nemoku nuimt :) , slaptazodis "purkstukas" , buciau dekyngas jei kas toky parduotumet , nes naujas brangus labai , o sitas jau nebegyvas.
santexnic
Pranešimai: 173
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 20 svečių
