Perku priekinio rato stebulę vairuotojo pusės
Standartinė Vikis » Ant, 2009-Kov-31 22:50
Na va, vadinasi pasikeičiau ratus... Jau antrą kartą (pernai pirmas buvo) sugebėjau bekeisdamas ratus, nulaužt 2 varžtus atsukdamas ... nesijuokit labai, pačiam juokinga, ir sutepęs varžtus buvau. Vienu sakiniu, reikalinga vairuotojo pusės priekinio rato stebulė, nesvarbu nuo kokio R19, berods jos vienodos yra, su neklibančiu ir neužiančiu guoliu. Rašykite kas turite čia ar PM ar el.paštu. Iš anksto dėkui.
Re: Perku priekinio rato stebulę vairuotojo pusės
Standartinė mazafakeris » Tre, 2009-Bal-01 05:37
Vikis rašė:Na va, vadinasi pasikeičiau ratus... Jau antrą kartą (pernai pirmas buvo) sugebėjau bekeisdamas ratus, nulaužt 2 varžtus atsukdamas ... nesijuokit labai, pačiam juokinga, ir sutepęs varžtus buvau. Vienu sakiniu, reikalinga vairuotojo pusės priekinio rato stebulė, nesvarbu nuo kokio R19, berods jos vienodos yra, su neklibančiu ir neužiančiu guoliu. Rašykite kas turite čia ar PM ar el.paštu. Iš anksto dėkui.
Bandyk juos istraukt. Su kempu privirinus naujas galvas jie turetu atsisukt, nes kai nebera rato, nebera ir to tamprumo.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė gonzikas » Tre, 2009-Bal-01 08:40
as irgi buvau pameges nutraukinet varztus. bet dabar nusipirkau normalius, ir kaskart dedamas supurskiu su purskiamu variu atsisukineja be problemu. o virinti ir ishsukinet tai kazin ar apsimoka , teko bandyt grezti ir su ishsukejais sukti, tai sulauziau keleta suktuku , o varzto nei vieno neisukau, prikirmyja ten jie. tuolabiau kai stebules kaina pas zmones 20-25lt
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Bal-01 10:01
Su normaliu neklibanciu ie neuzianciu guoliu reiketu paieskoti kas uz 20-25lt atiduoda :) seip man ir yra ne karta nuluze varztai.buvo ir du vienu metu nuluze,bet visius ishsukau,nera labai sunku,su kalteliu pakaleni, sriegis atsoka ir po to jau lengvai ishsisuka.dabar nusipirkau grazteli 8mm vokiska (kainavo 20lt) tai varzta isgrezi per 10 sekundziu :) dabar jei tik koks varztas neatsisuka arba nusisuka tai imu ta grazteli ir problemos baigtos :)
Standartinė gonzikas » Tre, 2009-Bal-01 10:31
ei Raimondelis kiek uz operacija ishsukimo, galbut tureciau tau ka atvezti , jei dar neismeciau
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė santexnic » Tre, 2009-Bal-01 11:35
Ja , as jau metus su 3 varztais rate vazineju :D
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Bal-01 11:45
santexnic rašė:Ja , as jau metus su 3 varztais rate vazineju :D
Jei su kalpokais tai pofik nesimato o jei ne tai blin geda su trim varztais net kur prie maximos sustot :D
Standartinė 2SHAE » Tre, 2009-Bal-01 12:37
pas mane irgi buvo vienas nuluzes, sauletekio autoservise issukimas + naujas varztas atsiejo berods 20lt. Jie tiesiog privirino plonesni varzta ir issuko :)
