Is 1.8s 8v i 1.8 16v
Re: Is 1.8s 8v i 1.8 16v
Standartinė serveris01 » Šeš, 2010-Geg-29 14:13
Kalbeta cia gal jau daug buvo sita tema, bet vel noreciau trumpu atsakymu :)
Ar iseitu permesti varikli is 1.8s 93m i koki tai nors 16v.?
Kas tinka kas netinka?
Ka reiktu kartu keisti? (Kompa, pravotke, lambda, deze?)
Dar eBay radau toki dalyka http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Renault- ... ccessories
Ar imanoma ideti i 16v sita visa reikala. Ar atsibos po servisus tampytis, Ir nebus realios nauds?
Renault R19 1.8S 65KW 1993m.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė Ignatio » Šeš, 2010-Geg-29 14:50
Tokiais dalykais galima užsiiminėt kada darai pats ir geriausia, kada yra donoras iš kurio gali išsiimt ką reikia. Apie tokios operacijos darymą servise geriau net negalvok ;)
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Geg-29 15:05
Apie ta turbo kit'a irgi manau negalvok...nieko doro nebus is jo.
Standartinė wdevil » Šeš, 2010-Geg-29 15:08
toki swapa tikrai galima pasidaryt, kiek zinau tikrai reikes kompo, pravodkes, liamda ir taip pasikeistu, bent pas mane ant kolektoriaus ji, deze gal ir tiktu, taciau mazai is jos naudos butu... nezinau koks pas tave spidometras, tai ir ji gali tekti pasikeist :)
Standartinė serveris01 » Šeš, 2010-Geg-29 15:32
Spidometras su daciku abs`ams max rodo apsuku 7lyg ir.
Hmm o tai gal pigiau iseitu imti 16v kebula su motoru. Ir is saviskio visas grozybes persideti i ji. Bet ar tis durys, lanku pravotka. Ir tas 16tasis kiek ten to kuro ima jei neuzlengtas?
Ar isviso nafik keisti jei senas vaziuoja? :)
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė limulus » Šeš, 2010-Geg-29 15:42
16V kuro tai ima, mano mieste apie 12-13 litru sriebia
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Geg-29 21:47
mano 10-11 imdavo rajone pasivazinejant...Dabar gal maziau ims :D kazkas cia sake i 9 ilenda net :) raimondelis :) man atrodo
Standartinė Ryciukas » Šeš, 2010-Geg-29 22:01
serveris01 rašė:Spidometras su daciku abs`ams max rodo apsuku 7lyg ir.
tai gal geriau parduoti vaziuojanti tavo renuka ir pasiieskot originalaus 16v siek tiek lt pridejus... nemanau atrodo neverta tokius "projektus" daryt.
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė 2SHAE » Sek, 2010-Geg-30 10:49
andriuza rašė:mano 10-11 imdavo rajone pasivazinejant...Dabar gal maziau ims :D kazkas cia sake i 9 ilenda net :) raimondelis :) man atrodo
pas mane 9l mieste misriu rezimu ;)
Standartinė serveris01 » Sek, 2010-Geg-30 15:07
Ryciukas rašė:
i mano reniu yra jau sukista tik pingu kad su nauju bemsu vazineciau. Taigi vaigi dideliu projektu su juo nebebijau. ;) Svarbu butu kokybiskai ir gerai.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė Luko » Sek, 2010-Geg-30 15:14
jei nori kaiptik turiu donora tau :D
R19 1.8 16V Ph I dead ;(
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė Ryciukas » Sek, 2010-Geg-30 15:15
serveris01 rašė:
Ryciukas rašė:
tada reikia donoro ;)
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė Luko » Sek, 2010-Geg-30 16:53
postas aukščiau :D
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė wdevil » Pir, 2010-Geg-31 13:00
ne visi nauji bemsai kainuoja 100000 :P
Standartinė Ryciukas » Pir, 2010-Geg-31 14:12
aisku nekainuoja.. pigiausias ~90000lt.
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Geg-31 17:22
ka jus chebra visiskai sarkazmo nesuprantat? gal dar paskaiciuokit kokia menesine ymoka butu imant ta nauja bmw lizingu :D
