skruzdes!
skruzdes!
Standartinė ata » Pir, 2009-Bir-29 10:17
sian ryte atsidarau kapota-po juo vorele juodosios skruzdes begioja aplink radiatoriu, laidais. minimum 10 uzmaciau. gal kas esat susidure su tokia problema? nejau zada uzsiveist skruzdelynas mano renuke, jei dar neuzsiveise =/ help
ata
Pranešimai: 119
Re: skruzdes!
Standartinė Roccas » Pir, 2009-Bir-29 11:06
ata rašė:sian ryte atsidarau kapota-po juo vorele juodosios skruzdes begioja aplink radiatoriu, laidais. minimum 10 uzmaciau. gal kas esat susidure su tokia problema? nejau zada uzsiveist skruzdelynas mano renuke, jei dar neuzsiveise =/ help
Siandien ta pati vaizdeli pamaciau po pezo kapotu, savaite prastovejo kieme :D praploviau variklio skyriu ir pacia masina, tikiuosi daugiau tokio vaizdo nepamatyti :D
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė ata » Pir, 2009-Bir-29 11:22
nusipirkau boro rugsties su medum sutepiau ten kur jos vaiksto. laukiu rezultato. jei motinele apsilanke masinoj tai nepades praplovimas variklio skyriaus. labai greitai dauginasi zarazos =/
ata
Pranešimai: 119
Standartinė wdevil » Pir, 2009-Bir-29 11:47
pas mane irgi keletas uzmatyta, prie akumo, ten kur nubegimas i sparna, mat lapu prikrite, tai patynka joms, o vakar buvau posparni atlupes, tai ten kur uz sparno zemes renakasi apacioj, tai buvo maziukas skruzdelinukas :)
Standartinė andriuza » Pir, 2009-Bir-29 18:02
Geriau neuzleiskit ju...Pernai pas mane namie buvo apsigivenusios vasaros pradzioi,kovojom menesi su jom gera.Yra ourskalas toks pirkti nuo vambzdziu,labai megsta jos ji :D O jei norit pasilinksmint apipurskit sirse su juo,skraido po to apspangusios...Bet prasichiuchina ir gerai joms vel buna.O skruzdes tai mirsta iskarto,ir po to nesiveisia ten daugiau,tik ju neisvalykit,o po palikit,kad kitos neitu.Cia tas pats kaip ir pacukais,reikia deginti,kad ciptu ir kiti neitu...Cia senelis mano taip darydavo kaime,kaip pacukai vistas pjove.
Standartinė Luko » Pir, 2009-Bir-29 18:08
blemba, musu renius irgi skruzdeliu turi, tai nezinau, dabar jau lyg nesimato.. bet irgi baisu kad neuzsiveistu :|
R19 1.8 16V Ph I dead ;(
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė andriuza » Pir, 2009-Bir-29 21:00
Kas jum cia su tom skruzdelem? :D
Standartinė Luko » Pir, 2009-Bir-29 22:07
kaip suniui blusos, taip masinai skruzdeles :D
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė sirikas » Pir, 2009-Bir-29 23:06
na aciu dievuj kad dar nepradejo samanos augt :D
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė ata » Ant, 2009-Bir-30 10:39
palik garaze menesiuka-uzaugs netik samanos.. grybus skynt galesi :nod:
ata
Pranešimai: 119
Standartinė mqrius » Ant, 2009-Bir-30 18:04
cia yra normalu nes antifryzas yra saldus
o skruzdes salduma taippat megsta :)
tai nereikia nustebti
pas kitus ir vorai gyvena :)
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė ata » Ant, 2009-Bir-30 19:11
regis isnaikinau! medus/cukrus + boro rugstis
ata
Pranešimai: 119
Standartinė Roccas » Ant, 2009-Bir-30 19:34
Pas mane neliko, siandien nemaciau nei vienos ;)
Roccas
Pranešimai: 489
