Engine: F7P 1.8 16v DOHC 1764ccm
Power: 134.5KM @ 6820 / 150.3Nm @ 4625
V max.: ~ 220 km/h
0-100 km/h: ~ 8.2 sec.
Vikis rašė:Kur cia jau taip paskaitei, kad rekomenduojamos Bosch zvakes Renault ? Ar cia tu rekomenduoji taip?
Rickaa rašė:cia prie konsultacijoskiek kainuotu variklio kap remontas f7p
limulus rašė:Rickaa rašė:cia prie konsultacijoskiek kainuotu variklio kap remontas f7p
Ziurint koks remontas. As su vienu meistreliu snekejau tai manajai renuskei surinkti is dvieju varikliu viena kainuos 700lt tik uz darbaO cia dar paskaiciuok tarpines visas, galvos varztus naujus irgi reikes pirkti, ziedai, indeklai ir dar velnias zino ko reikes. Dar svarstau ar pirkti naujus hidrokompensatorius ar restauroti senus. Vienu zodziu kainuos apie 1.5 kLt manau
vigiux rašė:o kam tuos galvos varztus keist? seni nupuve?jei jau du motorus turi, tai manau is ju gali susirankioti geru komplekteli. ziedai ar indeklai ne svarbiausia jei jau ardysi, svarbiau tarpines ir rieboksliai (tarpines jau minejai ir pats). aisku gerai ir anuos pasikeist, bet gali buti kad alkuninis nudroztas per amziu, tai ir ji gali tekti vezti apvirinti. bet cia blogiausiu atveju
dar tuo paciu gauni keist ir dirzelius su itempikliais (aisku cia tik rekomenduotina), tepalus ir pan. nu kitaip sakant gaunasi gaunasi grazaus pinigelio.
jei reikia galiu toki darba atlikt, tik reikia del kainos pasitikslinti.
santexnic rašė:jap , teisyngai zmogus pasake , patc dyrbau servise prie sporto biski , variklius rinkaliojau , tai jei zmogus noredavo ko nekeisti , tai net neapsimdavom daryti variklio , viskas nauja , arba aik i garaza pas kanors taisyti.,
O siaip nusiperki toki varikli kita , ir bent jau kaune , pakeitimas be tarpiniu kolektoriaus , tepalu , antifrizo ,nuo 500lt .
Ignatio rašė:vigiux rašė:o kam tuos galvos varztus keist? seni nupuve?jei jau du motorus turi, tai manau is ju gali susirankioti geru komplekteli. ziedai ar indeklai ne svarbiausia jei jau ardysi, svarbiau tarpines ir rieboksliai (tarpines jau minejai ir pats). aisku gerai ir anuos pasikeist, bet gali buti kad alkuninis nudroztas per amziu, tai ir ji gali tekti vezti apvirinti. bet cia blogiausiu atveju
Nenoriu pasirodyt įžūlus, bet ar teko bent kartą išardyt variklį? O surinkt? Būk žmogus, nedalink tokių kvailų patarimų, ne viskas taip darosi, kaip tau atrodo.
Ignatio rašė:Kiekvienam savo. Aš ne toks turtingas tiek pinigais tiek laiku, kad remontuočiau tą patį kas mėnesį ar du. Nori - dėk viską sena, aš susidėsiu taip kaip man gerai ir tada važiuojam į kačerginę palakstyt, pažiūrėsim po pirmo ar po antro rato sustosi
Ir apskritai, žmonės, nesijauskit protingesni už renault konstruktorius, nes tokie racpasiūlymai kiek juokingai atrodo
