Kuro padavimo šlangutės remontas
Standartinė Galileo » Šeš, 2008-Geg-17 21:40
Taigi, grįžtu šiandien matuotis naujos faros.. užkuriu mašiną, ir randu staigmeną - benzo balą po mašina. Palendu - perpjauta šlanga :crybaby:
taigi, ar galima ją kažkaip sudurti? ar geriau keisti visą?
p.s. šiaip, borto kompas rodė tuos pačius 6l benzo, kaip ir prieš mėnesį palikęs buvau.. pabandėm truktlelt iš šlangutės - benzas nebėga.
Tai čia gal siurbliukas blokuoja benzą? Ar kiauri vagys tikėjosi lengvai benzą nusiurbt? Ar dar kas..?
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Monas_ » Sek, 2008-Geg-18 06:40
Normaliai:-o leisk greiciau uzpakali zemen, nes tai kita karta rasi baka ant zemes... O del sudurimo manau turetu pavykt, nes ties varikliu slangute yra pajungta prie vamzduko del saugumo turbut
Standartinė rwt » Sek, 2008-Geg-18 11:48
seip 2 slangos yra viena pareina kita iseina ir jei ne ta nupjove tai benzo niekaip negalejo nupyzdinti nebent bala palikti nes turejo niekas nebegti.
Sudurti galima tiesiog reik storesnes shlangutes kuri uzsimautu ant tu orginaliu plonu ir poto su viela sonus uzvinioji priverzi ir visa ta mesa uzsuki su iziliacija. Turetu laikyt.
p.s. patarimas jei statysi kada prie bordiuro stenkis keleivio puse pristumpti prie pat borto =] tada niekaip benzino vagys nenupis kuro.
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2008-Geg-18 12:48
gali drasiai jungti... pas mane sujungta slangute i vidu idetas varinis vamzdelis ir susukta dviem chamutais... tau tai nupjove o man plyso ant karsto variklio vidury miesto...
Standartinė Galileo » Sek, 2008-Geg-18 19:31
kad ji priekiu i bardiūra pastatyta :( bet dėkui už patarimą ;)
nežinau kurią nupjovė, bet draugelis pabandė siurbtelti - nepavyko. ta bala atsirado po to, kai užkūriau mašiną (tik tada pamatėm, kad benzas bėga). o ir kompas rodė tuos pačius 6l benzo, kurie prieš mėnesį mano palikti buvo..
ok, galvosiu ką ten daryt, nes šlanga tai ten ne minkštos gumos, o kieta kažkokia.. sunkiau bus ją tvirtinti. o vietoj izoliacijos galvoju 'šaltą svarkę' daryt.. tipo tuo a la plastelinu aplipdyt..
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Ignatio » Sek, 2008-Geg-18 21:48
Taigi sakė jau žmogus, kad paimt vamzdelį reikia, ant jo abu šlangus galus užmaut ir chamutais suveržt. Viskas ;)
Standartinė Tomskis » Sek, 2008-Geg-18 22:31
jo as irgi sujunginejau, junk ir tu. o vagys zali, nezino kad siurblys nepraleidzia benzo kai masina uzgesinta.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė renuưkinas » Pen, 2009-Kov-27 18:30
nuėjau šiandien į garažą,galvojau tik apvalysiu savąjį bolidą,ir nufotografuosiu pardavimo skelbimams.bet sugalvojau apžiūrėt dugną,ir įlindęs pamačiau styrantį,nutrūkusį vamzdelį.nesinorėtų viso keist,gal patartumėt ar patikimai įmanoma sujungti.pirmiausia,tai neaišku,kas tai per vamzdelis,nuo benzino bako eina trys,du storoki,o vienas plonesnis(vid.skersm. apie 3-4mm),iš kietos plastmasės,tai pastarasis ir nutrūkęs.(variklis mono 1.7)
dėkui.
renuưkinas
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Pen, 2009-Kov-27 14:57
Standartinė Veteranas » Šeš, 2009-Kov-28 18:52
Sujungti galima gan nesunkiai.Aš sujungęs savo du vamzdelius,nes vagys buvo nupjaustę.Aš ant vamzdelio užmoviau storesnės šlangelės ir suveržiau chomutais.Tik šlangutę reikia dėti tokią,kad būtų atspari benzinui,nes gali suaižėti. mano ir atspari, o per du metus truputį suaižėjo.
Veteranas
Pranešimai: 26
Miestas: alytus
Standartinė wdevil » Sek, 2009-Kov-29 08:00
pritariu veteranui, man ir gaidukai nupjove slanga, isvarau is kiemo, Blynas masina vos veikia, kazko trukcioja, dasigavau iki degalines, isipyliau 10 litriuku, parvarau iki kiemo atgal, Blynas vel nesamones su varikliu daros, kyst galva po dugnu, lasa nafig viskas... tai nuvariau i senius ir auto skyriui paprasiau slangutes atsparios benzui, ten 5 ar 8 cm pirkau, sumokejau nezmoniska suma (2,38 Lt!!!) :D ir nuvares i santechnikos skyriu nusipirkau uz dar didesne suma (1,38 Lt!!!) :D 2 chamutus, ta slangute uzmoviau ant savo ir suverziau, tfu tfu, jau kelis menesius taip ir vazineju :) remontas pigus, bet bleka muka labiausiai benzo gaila to kuri uzpyliau nepagalvojes :/
Standartinė dzumis » Pir, 2009-Bal-13 21:09
Dėl sujungimo tai nebūkit tokie ramūs tie, kas į žarnelės vidų neįkiša vamzdelio :cool: Aš irgi apturėjau panašų dalyką prieš du metus. Kažkoks pažengęs vairuotojas su violetiniais ksenonais tą vakarą "nuvijo" nuo kelio (kirto posūkį, važiuodamas priešinga puse, ko pasekoje turėjau šokt į griovį, tą žarnelę numušdamas). Rytojaus dieną viską sutvarkiau kaip reikia: uždėjau guminės benzui atsparios šlangutės gabaliuką ir, pačiupinėjęs, kad tas plastikinis vamzdelis pakankamai standus, užveržiau, kaip ir priklauso, "chamutais". Vsio. Ir pamiršau. Prisiminiau šiemet, kai vieną dieną pradėjo įtartinai daug benzo kūrent. Parvažiuoju galiausiai namo ir bac! Jau aikštelėje taip stiprokai pasmirdo benzu! Pasirodo, "chamutas" suplojo tą plastikinį vamzdelį ir guminė šlangutė nusimovė. Pritekėjo benzo... Ne tiek gaila, kad ant aikštelės pritekėjo, o kad iš bako ištekėjo. Va taip.
Moralas: chamutai gali deformuoti ir deformuoja plastikinį vamzdelį :nod: :D :D :D
dzumis
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: Pir, 2006-Bal-03 10:32
Standartinė gonzikas » Tre, 2009-Bal-15 21:06
bet tai suvalkieciu saika. nusipirkit Litagroj uz kelis litus tos slangos keleta metru ir prasiveskit viska naujai .kam ten visi tie chamutai ir sujungimai jei tiek pat kainuoja visa nauja slanga
gonzikas
Pranešimai: 144
