Sviesos
Sviesos
Standartinė RimuX » Ket, 2007-Gru-13 14:29
Tai va, isidejau nauja lempa, bet ir ta nesireguliuoja, buvau siandien i servisa nuvaziaves, bet sake kad air ta auksciau nesikelia, siatoj lempoj tai niekas nenuluze, nebezinau ka daryti, tik vargo, ir viskas veltui :crybaby:
RimuX
Standartinė rwt » Ket, 2007-Gru-13 15:28
sakau kad daustas tavo shonas buvo. Ir nesureguliuosi tu niekaip tos lempos tau reikia jos varstus atleisti ir ijungus reguliuoti tada priversti varstus ir taip palikti.
Re: Sviesos
Standartinė wateris » Ket, 2007-Gru-13 15:33
RimuX rašė:Tai va, isidejau nauja lempa, bet ir ta nesireguliuoja, buvau siandien i servisa nuvaziaves, bet sake kad air ta auksciau nesikelia, siatoj lempoj tai niekas nenuluze, nebezinau ka daryti, tik vargo, ir viskas veltui :crybaby:
balna nusipirkai?
Standartinė SeniZ » Ket, 2007-Gru-13 15:56
baisus isradims tos faros yr.. :D nu paemei, sukelei is varztu ir be be du..
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Miestas: Panevëþys
Standartinė RimuX » Ket, 2007-Gru-13 16:26
Tai cia vidu ta kur vaiksto kelt reikia ar pacia lempa? nesupratau :\
RimuX
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2007-Gru-13 17:17
pacia lempa.tuos varztus atsuk kur taip ilgai negalejei atsukt ir sukelk lempa kiek eina. ir vel prisuk.jei bus per aukstai tada tai su reguliatorium paleisi zemyn.bandyk improvizuot, dabar po apacia kisk skarbonke :) nebuk mazas vaikas ir neverkslenk del nieku.jei nebutum toks slapiaklynis tai senai butum susireguleves ta lempa,laika gaisti cia forume verkdamas, geriau pasiziurek i ta lempa nusisluostes asaras ir suprasi ka reikia daryt.
Standartinė RimuX » Pen, 2007-Gru-14 07:29
Nesikelia ta lempa niekaip daugiau, yra skyles varztam padarytos ir kitaip niekaip jos neprisuksi, nebent grezt kitoj vietoj skyles arba tas pacias su dilde ispiluot, bet tada kiti varztai neatitiks :retard:
Gal turit kas pazystamu kur TA dirba, 100Lt koki paprasciau butu duot :D
RimuX
Standartinė rwt » Pen, 2007-Gru-14 08:26
su dilde pabruzink padaryk elipse ir prisuksi varstus.
Standartinė RimuX » Pen, 2007-Gru-14 12:27
Kas ta elipse?
RimuX
Standartinė Vandrius » Pen, 2007-Gru-14 13:56
Elipse- tai kiausinio formos apskritimas vaizdziai tariant- cia kalba turbut eina apie skyles padidinima elipses forma.
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė Wizma » Pen, 2007-Gru-14 14:50
Juokingiausia tema :D :D :D :D :D
Wizma
Pranešimai: 33
Užsiregistravo: Ant, 2006-Spa-31 14:43
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2007-Gru-14 16:44
Rmux juda tie varzatai skylesi ir gali judint ta lema kaip nori.
Standartinė thermo » Pen, 2007-Gru-14 18:25
Gal jam galines nesiregulioja?
Standartinė Ignatio » Pen, 2007-Gru-14 18:36
Aš tai nesuprantu, ką jūs čia visi reguliuojat... Koks skirtumas, pakelsi farą aukščiau ar nuleisi žemiau - jos spindulio skleidimo kampas nepasikeis. Yra tam reguliavimui du varžtai ir su jais reguliuoji.
Paskutinį kartą redagavo Ignatio Pen, 2007-Gru-14 18:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
Standartinė RimuX » Pen, 2007-Gru-14 18:45
Nezinau, niekas man ten nesireguliuoja, jauciu mesiu as ta renuka ir su laguna vazinesiu :p
RimuX
Standartinė Vandrius » Pen, 2007-Gru-14 19:23
Laguna irgi siaip renukas :D - didesnis renukas.
Vandrius
Pranešimai: 75
Standartinė wateris » Pen, 2007-Gru-14 19:58
pasakojat jus cia jam... :D :D garantuotai ne tuops varztus sukineja.. :D
Standartinė PhII » Pen, 2007-Gru-14 20:29
Ai krč RimuX, pirk escortą blondinėms ir nesuk galvos, viskas ten labai paprastai ir suprantamai paaiškinta. Galėsi pasikeisti galinę pavarų dėžę bei skystį posūkių lemputėse. :unibrow:
PhII
Pranešimai: 144
Užsiregistravo: Ant, 2006-Rgp-15 20:02
Standartinė rwt » Šeš, 2007-Gru-15 00:16
:D gerule fotke :D
Standartinė SeniZ » Pir, 2007-Gru-17 11:51
Ignatio rašė:Aš tai nesuprantu, ką jūs čia visi reguliuojat... Koks skirtumas, pakelsi farą aukščiau ar nuleisi žemiau - jos spindulio skleidimo kampas nepasikeis. Yra tam reguliavimui du varžtai ir su jais reguliuoji.
Nu tai jei fara pas ji ziuri zemyn, tai ir nebeuztenka kad tik su reflektorium sukelt.
As tai nesuprantu kame cia problema.. Atleidai varztus ir suvertei lempa i virsu. Ten gi pora mm uzteks ir jau normaliai spindulys susikels..
Rimux gal parduok tu ja man uz 500lt
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Miestas: Panevëþys
Standartinė Ignatio » Pir, 2007-Gru-17 12:27
Tai tokiu atveju reikia tiesint tą vietą, kur lenkta, o ne "kart" lempą arba bent jau dėt "šaibas".
Standartinė SeniZ » Pir, 2007-Gru-17 13:00
Nu tai tame ir mesa, kad nera cia bedos, ir technikines nepraeit del to...
Clio 1,8 16V (sold)
Megane I phII 1.9D
SeniZ
Pranešimai: 65
Miestas: Panevëþys
Standartinė RimuX » Ant, 2007-Gru-18 10:38
SeniZ rašė:
Va gali cia tas ir buti, nes kai man lempas reguliavo, tai tik su "D" varztu reguliavo "E" isvis nesimato, uz plastmasiu jis kazkur pasislepes, as manaiau kad su juo horinzontaliai lempa reguliuojasi, bet nel;ieciau jo, nes nenorejau nureguliuot, tai popieriu kazkoki ikiso man ten i lempa ir dabar gerai sviecia :D siandien dar duslintuva susivirinau, dabar tik apsidraust beliko ir TA bandysiu vel varyti :)
Siaip as ir galvoju masina parduoti, tik uz kokius 3000, o ne uz 500 :retard:
RimuX
Standartinė rwt » Ant, 2007-Gru-18 13:38
krw lopas uzpisi mane po karaliais su tom lempom susireguliuoti negali du menesius.. banas karocia.
