Nestabiliai dirba motoras
Standartinė Almis » Ant, 2006-Lap-28 15:46
Tai va, savo renu?kei pakei?iau grei?i? d??? ir abu alk?ninio veleno "salnikus". Buvau i??m?s varikl?. Kai visk? surinkau tai turiu toki? b?d?.
Kuriasi gerai, tu??iom apsukom dirba gerai, bet "d?sta" duodant "gazo". Jei laikau pedal? nuspaud?s tai apsukos pakyla ir nukrenta, pakyla ir v?l krinta. Vienu ?od?iu ?vytuoja. Lygiai tas pats ir perjungus ? dujas. Kai variklis ?altas tai va?iuot ne?manoma. Kai pa?yla tai lyg ir geriau. Gal turit koki? min?i?, ar jau va?iuot kur daryt diagnostok??
PS R19 Ph2 1,7 mono
Almis
Pranešimai: 12
Užsiregistravo: Ant, 2006-Lap-14 10:25
Miestas: Elektrenai
Standartinė rwt » Ant, 2006-Lap-28 16:03
Gal vostuvus sureguliuoti reikia.
Standartinė Bildux » Ant, 2006-Lap-28 16:04
Degima reguliuok man atrodo
Arba monoipurskima
Standartinė wateris » Ant, 2006-Lap-28 16:38
ziurek gal busi kur vakumo slangutes blogai sujunges.
Standartinė V a i d a S » Ant, 2006-Lap-28 17:28
pasiziurek gal variklis aukstinkojom stovi :unibrow: :D
Standartinė Almis » Ant, 2006-Lap-28 18:35
Blynas... nesileikiant, Jau nebe?inau k? daryt. Antra diena kai knisuosi. visas ?langutes i? naujo per?jau, visas jungtis irgi i? naujo. Vo?tuvus reguliuot gal ir reikia, bet d?l j? netur?t? taip baisiai dirbt. Kas lie?ia degim?, tai man atrodo ten nieko reguliuojamo n?ra. Visus auk?tos ?tampos laidus ir ?vakes per?i?r?jau
Almis
Pranešimai: 12
Miestas: Elektrenai
Standartinė V a i d a S » Ant, 2006-Lap-28 20:59
pas mane taip buvo kai liambda zondass puli pjove. pabandyk atjunkt fyske
Standartinė wateris » Ant, 2006-Lap-28 21:07
kaip su mono nezinau, butu 16v...Patikrinai oro srauto matuokle? purkstuka ziurejai? kolektorius gerai prisukai? nesiurbia niekur? kolektoriai turi buti vienodi ir sukti juos kryzmiskai kad prisispaustu gerai. mum panasiai buvo su 1.7 pilnu, niekaip niekur neradom kame beda, sokineja apsukos ir viskas! paisrodo kai idejom kita varikli netiko jam reles! bet tavo atveju netinka, nes dejai ta pati. bet perziurek gal jas? sujungei visa kaip ir buvo? logiskai pagalvokim: spaudi gaza, droselis sukasi isiurbiama daugiau oro ir kuro, tuo paciu is karterio ir voztuvu dangtelio traukiamas vakumas, jei gesta vadinasi oro truksta arba kuro? kaip dumina? baltai? laikant pedala ispaudus svyruoja apsukos? vel kazkas negerai arba vakumu arba kuro padavimu. mases laidus prisukai prie korpuso? ziurejau manuala, tai nervuoja, ten surasyta rusiskai nesuprantu nieko :(
Standartinė rwt » Ant, 2006-Lap-28 23:28
pala dar nepaminejo, wateris.. tipo aukstos itampos trafas gali prakaltas buti, kai uzkursi motora atjunk nuo zvakes pirmos laida ir paziurek i trafa ar "negroja" jis ir kaip variklis dirba, poto prijunk, antjunk antra laida nuo zvakes ir taip visus po viena, jei skirtumo nejauti atjunges nuo kazkurios zvakes laida, tai gal ir zvake bus bloga, o jei trafas groja atjungus laida nuo bet kurios zvakes, tai trafas bus prakaltas, man trukciodavo masina visa nezinojau kas daresi, spaudi gaza dusta ir panasiai. Tai trafa pakeiciau ir viskas pasitaise.
Standartinė Almis » Tre, 2006-Lap-29 09:18
D?mina baltai ir daugokai, gal kiek ? melsvum?, bet tikrai ne juodai. Nu?min?jau laidus nuo ?vaki?. Trafas negroja, bet ir nelabai jau?iasi nu?mus nuo vienos, bet visoms keturioms vienodai. Kar?tam motorui i?sukus ?vak? ji labai juoda.
Almis
Pranešimai: 12
Miestas: Elektrenai
Standartinė wateris » Tre, 2006-Lap-29 17:39
jei dumina baltai paziurek kruo filtra ir viska su kuro padavimu! kuro truksta
Standartinė Almis » Tre, 2006-Lap-29 20:57
Atrodo dir?elis blogai u?d?tas. Pana?u, kad per du dantis. Jei pavyks viskas ? ger? pus?,rytoj para?ysiu.
Almis
Pranešimai: 12
Miestas: Elektrenai
Standartinė Almis » Ket, 2006-Lap-30 08:52
Tai va, viskas gerai. Dir?elis per du dantukus. Gal?jau prisidaryt b?dos su vo?tuvais, bet atrodo, kad tfu, tfu, tfu, viskas gerai. tik pats negaliu suprast kod?l taip atsitiko. Prie? nuimdamas dir?el? dar pats susi?ym?jau savom ?ym?m, bet.... . O tikrinau dir?el? taip: pasukau varikl? tiek, kad pirmas cilindras b?t? vir?utin?je pad?tyje ir abu vo?tuvai u?daryti (reikia labai tiksliai nustatyt vir?utin? ta?k?) tada velen?lio ?ym? turi sutapt su ?yme ant korpuso.
Taip ir radau prasislinkim?.
D?koju visiems pad?jusiems.
Almis
Pranešimai: 12
Miestas: Elektrenai
