Stabd?i? sistemos gedimas!!!!!
Standartinė Starka » Ket, 2006-Lap-16 08:45
O buvo taip:
Por? kart buvo ding? stabd?iai (u?sidega rankinio lemput?), bet pajudinus jutiklio stabd?i? bakelyje laid? ir v?l atsirasdavo. Ta?iau dabar dingo su visam, judink nejudin?s. Pakei?iau bakel?, nes buvo min?i? kad jutiklis nudv?s?, neatsirado. I? ABS bloko girdisi garsas, kad siurbliukas sukasi, bet jam kaip ir nepavyksta u?sipompuot.
Ma?ina stabdo bet kaip be stiprintuvo, reikia visa j?ga u?spaust, kad sustotum.
Stabd?iai su ABS, tik ABS jau por? met? neveikia.
Gal turit min?i? kas gal?jo nutikt?
Vakare varau ma?in? ? servis? keist ABS grup?s, o gal ne ten b?da??
+370 656 35549
Starka
Pranešimai: 124
Standartinė audriux » Ket, 2006-Lap-16 09:09
stabdziu skysti ziurejai?
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Starka » Ket, 2006-Lap-16 09:12
audriux rašė:stabdziu skysti ziurejai?
na, reikia b?t visi?ku debilu, kad pakeitus bakel? nepripilt skys?io :D
+370 656 35549
Starka
Pranešimai: 124
Standartinė rwt » Ket, 2006-Lap-16 13:41
:lol: :lol: :lol: :D starka neparduok masinos! x) arba man parduok uz 2k litu :unibrow:
Standartinė Vilkas » Ket, 2006-Lap-16 14:43
kokia abs sistema pas tave stovi ?
gal tiks tau mano
861621737
Vilkas
Standartinė Starka » Ket, 2006-Lap-16 17:40
Band? su kompu prisijungt, neprisijungia.
I?vada ABS bloko gedimas arba kompas ?.... mala.
Palikau keist ABS blok?, gal pad?s.... :(
Jei sustaisys tada neparduosiu :)
+370 656 35549
Starka
Pranešimai: 124
Standartinė wateris » Ket, 2006-Lap-16 20:51
o kazkas mane apsnekinejo kad as uz stabdziu bakeli daug norejau.. :( pagrindines bedos su abs del to bakelio ir buna.
Standartinė V a i d a S » Ket, 2006-Lap-16 23:25
klubieciuj ta bakeli paradavinejai ir paprasiai 60 ar 80 lt o nuvarius i shrota uz 20lt pasijame. tai zinai... klubieciuj jau galejai ir nuleist, nelabai graziai padarei...
Standartinė wateris » Pen, 2006-Lap-17 00:23
V a i d a S rašė:klubieciuj ta bakeli paradavinejai ir paprasiai 60 ar 80 lt o nuvarius i shrota uz 20lt pasijame. tai zinai... klubieciuj jau galejai ir nuleist, nelabai graziai padarei...
jam sakiau, kad man paciam gali reikt o paskambines tiem kas pardavineja sake tokia kaina, na tai saunu kad rado pigiau...
Standartinė Audrenas » Šeš, 2006-Lap-18 22:00
Neu?pumpuot gali ir jei tas elektrohidraulinis mazgas nenuorintas, jame tam yra keli pypukai.
Arba sugedo.
Bakelio daviklis ir man gryb? pjov?, u?trumpinau fi?k? ir eina velniop, tingisi taisyti, o retkar?iais po kapotu pasi?i?r?ti bent man n?ra ne?veikiamas darbas :cool:
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė koshmar_gosha » Pir, 2006-Lap-27 14:12
pas mane panasios stabdziu problemos.
Kartais vaziuojant ima ir uzsidega raudona rankinio stabdzio lempute, na ir zinoma su stabdymu tada ne kas. Bandziau kontaktus valyti, kuriam laikui lyg ir susitvarke, bet po to vel atsirado.
vaziavau i viena servisa, tai pasake, kad probelmo rankinio varlyteje, atseit reikia pasikeist ir viskas ok bus. na, dar ta proga nuroino stabdzius.
ta pacia diena vaziuoju ir vienu momentu vel tas pats ir stabdziai dingo visiskai, labai laisvai pradejo vaikscioti pedalas.
susinervinau ir galvojau, kad reikia varyti i kita servisa. susitariau ir jau maniau, kad teks vaziuoti tik su rankinio stabdzio pagalba, taciau, o stebukle, atsirado stbadziai, tavrkingai suveike siurbliukas ir vaziuojame.
kita servise pasake, kad tikriausiai yra ABS bloke. o taip pat pridure, kad tokiais dalykais neuzsiima.
tai stai kur klausimas, ka galima sioje vietoje padaryti? nes stabdziai toks dalykas, kad ju nepaliksi netaises :)
Renault 19 16V PH1
koshmar_gosha
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: Sek, 2005-Kov-06 13:58
Standartinė V a i d a S » Pir, 2006-Lap-27 22:05
isoperuot ta abs, ir dings tos bedos. cia pas visus R19 su abs tokios problemos.
Standartinė koshmar_gosha » Pir, 2006-Lap-27 23:21
O gal yra rekomendaciju, kas tai Vilniuje galetu padaryti? Ir kiek tai galetu kainuoti? O beje, ar tokia operacija yra daroma 16V masinoms?
Renault 19 16V PH1
koshmar_gosha
Pranešimai: 13
