del sviesu visus metus
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2006-Rgs-26 18:18
katik girdejau zinias ir dabar jau greitu metu reikes vazinetis su sviesomis visus metus. man kilo tokia mintis kad reikia perdaryti sviesu ijungima. kad sviesos issijungtu tik pasukus raktely spyneleje o ne belekada kai tik nori. taip butu galima sviesu jungikli laikyti ijungta o vos pasukus rakteli jos issijungtu ir sau galvos nesuktumei :) ar yra kas zinantis kaip reikia visa tai atlikti. gal dar kokia schemyte ar kokia info yra. manau tai aktualu toj bus visiems
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė rwt » Ant, 2006-Rgs-26 22:57
Yra jau padarytu pirkti.
atrodo taip:
Pavadinimas: Artim?j? ?vies? automatinis ?jung?jas
Apra?ymas: Automatiniame r??ime, po variklio u?vedimo ?jungia artimasias ?viesas,varikl? i?jungus, ?viesos automati?kai i?sijungia.
KAINA: 39.00 Lt.
Daugiau info:
Lemona
Adresas: Mituvos g. 5,
Darbo laikas: I..V 9-18:30 val. VI 9-15 val.
Standartinė Audrenas » Šeš, 2006-Rgs-30 22:41
Dary?iau, kad degt? vien tiktai faros. Taisykl?s nereikalauja dien? irgabaritus deginti ;) Be kita ko, susitaupyt? keliasde?imt W, akumas geriau kraut?si...
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė V a i d a S » Šeš, 2006-Rgs-30 23:44
Audr?nas rašė:Dary?iau, kad degt? vien tiktai faros. Taisykl?s nereikalauja dien? irgabaritus deginti ;) Be kita ko, susitaupyt? keliasde?imt W, akumas geriau kraut?si...
wow... nerialiai ismastei, turbut dabar visi taupys tuos watus, o akumas taip gerai pasikraus kad galesi traktoriu ziema uzkurt.
Standartinė Tevukas » Sek, 2006-Spa-01 07:40
V a i d a S rašė:
Gerai cia :D
Standartinė Audrenas » Pir, 2006-Spa-02 16:50
Nieko nei?m?s?iau: nusi?i?r?jau nuo skandinavi?k?...
Degantys gabaritai gale dien? tik klaidina: ma?iau pastebimi stopai, dar ? subin? kas ?vairuos :D
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė Bildux » Pir, 2006-Spa-02 17:53
rwt rašė:Yra jau padarytu pirkti.
AS irgi susidomejau jau anksciau, taciau labai idomu kaip ten su pajungimu. Man rodos ne taip paprasta sita dalykeli idiegti.
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2006-Spa-02 18:29
na zadu tai pasijungti ziuresim kaip man seksis :D
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė rwt » Ant, 2006-Spa-03 08:50
jei radau kaip china stopa pajungti is senuku kur nebuvo jokio manualo :D tai sita rasciau irgi. su stopu tai idomei buvo 3 laidai ir kur nori ten junk o jis sviecia myrksi ir dar begioja sviesa :D bet pajungiau viskas veikia :P maciau kita masiniuka su tokiu stopu tai kazka negerai zmogus pajunge tai jam tik laksto sviesa kai vaziuoja ir kai stabdo visalaika tas pats rezimas.
Standartinė Dzhinas » Tre, 2006-Spa-04 22:00
O kam jums tos nesamones visos, pirk, poto knaisiokis kur ten ji pajunkt, juk pas r19 yra sviesu signalizacija, kai netycia palieki ijungtas sviesas ir atidarai dureles ji suveikia :)
R19 1.8 mono 93m. SOLD ;(
Civic coupe 1.6 V-tec 96m.
Dzhinas
Pranešimai: 135
Standartinė Starka » Ket, 2006-Spa-05 07:43
http://www.lemona.lt/lemona/servlet/Ite ... ?id=315817
?is prietaisiukas geriau tur?t? veikt
+370 656 35549
Starka
Pranešimai: 124
Standartinė Bildux » Ket, 2006-Spa-05 14:53
Starka rašė:http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=315817
Bet cia pajungimo schema tikrai nera paprasta, reikia diodus jungti, laiduz vedziot. Tikiuos kad yra tokiu automatiniu ijungeju, kurie tiesiog montuojami vietoj arba lygiagreciai standartinio jungtuko, nereiktu cia visokiu instaliaciju dideliu... Galbut veltui tikiuos, bet su tais laidu vedziojamais, diodu litavimais bijau kad paskui nepakurciau masinos, nes neseniai apturejau toki "malonuma", tai dabar paranoja del to :ninja:
Standartinė rwt » Ket, 2006-Spa-05 19:38
Dzhinas rašė:O kam jums tos nesamones visos, pirk, poto knaisiokis kur ten ji pajunkt, juk pas r19 yra sviesu signalizacija, kai netycia palieki ijungtas sviesas ir atidarai dureles ji suveikia :)
cia sviesu ijungimas automatinis, ne ishjungimas.
Standartinė kwaraba » Ant, 2006-Spa-17 23:17
Toki prietaisa turiu sumontaves pas save ma?inoj. Pas ji yra tik vienas minusas-jo veikimas pasukus degima prasideda po 10-20 sekund?iu. ?iaip pajungimo schema n?ra sud?tinga, tik reikia atsekti laidus prie spynel?s ir viskas ten normalei bus. Daba va?in?ju sau patenkintas kad nereikia svirties lau?yti :) nes ji pas mane jau ir taip baig?si.
kwaraba
Pranešimai: 74
Užsiregistravo: Šeš, 2005-Vas-26 19:00
Standartinė Justys_jnv » Ket, 2006-Spa-19 17:26
pagaliau prietaisiukas sumontuotas :D savikaina 6lt montavimo laikas 30min :D pliusai isijungia vos pasukus ties aktivacine padetimi labai gerai nes nereikia degimo norint pasisviest :) uzvedinejant sviesos trumpam atsijungia kol yra sukamas starteris. minusas yra tas kad neturejau as repliu fiskem uzspausti ant laidu tai tiesiog juos susukau o tai nelabai man patinka taciau tai nera didele beda :) klausinejau elektriku darbas plius tas daikciukas kainuoja 50lt pastatyti :D
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė isdeekelis » Ant, 2006-Spa-24 14:31
vat man idomu kaip padaryt kad svieos isijungtu tik po tam tikro laiko? kad tik ijungus degima sviesos veiktu tai ten nera ka veikt padaryt, bet tas negerai kad akumas dusinasi:D
R5 1.7 multi
isdeekelis
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: Pir, 2006-Spa-09 15:24
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2006-Spa-24 21:38
dedasi papildomi diodai :) galima labai paprastai padaryti tik reikia ismanyti elektronika
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Automatinis trump?j? ?vies? ?jungimas automobiliui
Standartinė rwt » Tre, 2006-Spa-25 01:06
Veikimo principas ir schema
Artim?j? ?vies? ?jungimas u?vedus varikl? (niekada nepamir?ite ?jungti ir i?jungti artim?sias ?viesas).
Schema veikia taip: prad?jus veikti varikliui ant generatoriaus i?vado (5 mm var?tas, foto kair?je) atsiranda ?tampa 12V (13,9-14,2V). Srovei tekant per rel? R1 ir automobilio ilg?j? ?vies? lempas (var?a labai ma?a) suveikia rel? R1. Rel?s sujungiantieji kontaktai u?trumpina grandin? akumuliatorius-trump?j? ?vies? lempos. I?jungus varikl? generatorius nebedirba ir rel? R1 automati?kai atsijungia.
Jeigu ?vie?iant trumposioms lempoms vairuotojas rankiniu b?du ?jungs t? pat? re?im? - nieko neatsitiks, nes elektri?kai tai bus dar vienas jungtukas lygiagre?iai rel?s R1 sujungiantiems kontaktams. Jeigu bus ?jungtos ilg?j? ?vies? lempos: 12V ?tampa ateis ? ilg?j? ?vies? lempas ir elektri?kai rel? R1 bus u?trumpinta ir kontaktas nebus sujungtas, trumposios lempos ne?vies. Taip padaryta tod?l, kad vienu metu nedegt? ilgosios ir trumposios ?viesos, nes abu si?leliai yra vienoje lempoje (lempa tuoj perkaist? ir galas).
Montavimas
Monta?ui naudoti paprasti automobilio elektros instaliacijos laidai. Pav. 1: baltas laidas nuo generatoriaus eina ? rel? R1. Pav. 2: baltas plonesnis laidas i? R1, einantis po rel?s R1 apa?ia prijungtas prie ilg?j? ?vies? laido. M?lynas laidas, einantis ? lempos kalad?l? - prijungtas prie trump?j? ?vies? laido. Schemoje pastorintos linijos - pried?lio laidai.
pav. 1
pav. 2
Montavimas: pirmiausia su testeriu arba ma?os galios lempute reikia patikrinti ar u?vedus varikl? atsiranda ?tampa ant generatoriaus i?vado, o u?gesinus varikl? - ar ?tampa dingsta. Jeigu viskas gerai, tada:
1) nuimame kontaktin? kalad?l? nuo lempos;
2) atsuktuvu paspaud?iame kontakto fiksavimo ausel? ir i?traukiame laid?;
3) nuvalome kelis mm izoliacijos nuo laido prie pat jungties;
4) padengiame lydmetaliu ir prilituojame savo laid?;
5) ?statome laid? su jungtimi ? kontaktin? kalad?l?.
Rel? R1 - 12V ir komutuojama srov? 30A ir daugiau. Nuotraukoje rel? i? Audi: 4D 951 253, 12V 40/30 A. Ant korpuso vir?aus dideli skai?iai 372. Visi laidai, i?skyrus laid? ant generatoriaus var?to ir akumuliatoriaus, prilituoti. Laikotarpiui, kada nereikalaujama ?sijungti artimas ?viesas, laidas nuo generatoriaus nuimamas ir izoliuojamas. Kad b?t? patogiau vietoj tokio atjungimo galima ?montuoti jungtuk?. Jeigu rel? yra ?statoma ? lizd? (tai geriausias varijantas) - i?imti rel? arba atjungti kontakt?. Jeigu va?iuojant nelygiu keliu ?viesos mirg?ioja - reikia pakeisti rel?s R1 pad?t? (pvz. pasukti rel? 90 laipsni?, nes nuo vibracijos mechani?kai sujungiami kontaktai. Naudojant ?VAZ? automobilio reles to efekto nebus).
D?mesio! Pried?lis bandytas tik su VOLKSWAGEN gamybos automobiliuose esan?iais generatoriais. Kit? automobili? tip? generatoriai gali skirtis nuo parodyto nuotraukoje. Tada reik?s ant generatoriaus susirasti reikaling? kontakt?.
Jei kas padarys ant renushkes parasykit cia =]
Standartinė isdeekelis » Tre, 2006-Spa-25 07:16
nu jo, cia irgi variantas, bet kyla klausimas toks: kuriant varikli generatorius sukasi, ar nebus taip kad kurimo metu is generatoriaus eis srove ir ijungs rele? jei taip ivyktu manau tada reiktu deti dar viena rele kuri atjungtu srove tada kai starteris gauna +
R5 1.7 multi
isdeekelis
Pranešimai: 26
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2006-Spa-25 19:31
sitos sistemos minusas kad reikai daug laidu vedziioti... beto sukant motora jungiasi generatorius ir sviecia lempos. taip kad nelabai gera sita sistema
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė rwt » Ket, 2006-Spa-26 00:20
aha, nieko ishrasiu savo schema nupiesiu idesiu cia ir dar nuotrauku padarysiu kaip viskas dedasi, galesit visi pasidaryti, aisq kas turi laiko ir noro terliotis ir gaila ~30lt ant gatavo devices :D
Standartinė isdeekelis » Ket, 2006-Spa-26 08:01
va papaisiau, reiks kai bus laiko pabandyt imontuot i masina:]
S-starteris, i ji eina plonas laidukas, prie jo ir reik jungt
G-generatorius, ten reik susirast pliusa, irgi plonas laidukas
kol variklis nesuka generatoriaus tol 1 rele nesujungia + su farom
uzvedimo metu rele 2 atjungia generatoriu nuo reles 1
su ilgom manau ir viskas aisku is senesniu pavyzdziu
R5 1.7 multi
isdeekelis
Pranešimai: 26
Standartinė rwt » Ket, 2006-Spa-26 12:02
nemanau, kad ploni laidukai turetu eiti, visgi amperai ten vaiksto. paziurejus i generatoriaus pliusa tai storumas laido turetu buti mazdaug tokio storio kaip pliusas stiprekui =] Nes jei kur didesne apkrova bus tas plonas laidukas paprasciausiai nudegs. Bet seip schema nebloga papiesiai ;) dabar reiktu sumontuoti , gal dar foto realiu padaryti ir cia ideti.
Standartinė isdeekelis » Ket, 2006-Spa-26 12:24
minejau laidu plonuma kad nesumaisyt laidu, i generatoriu eina ir stori ir ploni, tai va reik jungt prie plonojo. schemos laidus tai reik paprastus plonus det, tik ta laida kur papiesta nuo + iki reles ir nuo reles iki lempu reik det storesni, bet ne toki kaip stiprekui:DDDD uztektu manau ir kokiu 1.5-2mm diametro
R5 1.7 multi
isdeekelis
Pranešimai: 26
