dega lempute, bet nezinau kas tai
Standartinė zoom_zoom » Ant, 2004-Spa-05 13:36
vinu zodziu kaip yra ta panele ir visos lemputes benzo, tepalo ir taip toliau, bet va yra tokia lempute desineje paciame virsuje, salues formos piesinelis. jis pastovei dega nzn kas yra gal ko ipilt reikia ar kas cia? :?
RENAULT 19 1,7 TXE 89' ;)
zoom_zoom
Pranešimai: 89
Standartinė Agnius » Ant, 2004-Spa-05 13:40
Ten gal stabdziu...
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Fotografas » Ant, 2004-Spa-05 13:47
Priekini? stabd?i? kalad?li? signalizacija. Arba jos jau padilusios arba laidas nukrit?s ir trumpina ? mas
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė Agnius » Ant, 2004-Spa-05 13:57
Tai kad man atrodo bendra stabdziu yra lempute, ta pati gali degti ir del laidelio ir del skyscio ir del ABS.
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė BanDitoZ » Ant, 2004-Spa-05 14:52
Ta lempute tikrai priekiniu stabdziu. O del ko ji dega negaliu pasakyti tiksliai. Gal jau nudilusios kaladeles. Bet jei dega pastoviai, nemirkcioja, tai turbut bus laidas atsijunges nuo stabdziu, ten toks dedasi ant pacios kaladeles. O seip jei stabdo gerai tai nesuk daug galvos.
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė Agnius » Ant, 2004-Spa-05 15:44
Monstras rašė:Ta lempute tikrai priekiniu stabdziu. O del ko ji dega negaliu pasakyti tiksliai. Gal jau nudilusios kaladeles. Bet jei dega pastoviai, nemirkcioja, tai turbut bus laidas atsijunges nuo stabdziu, ten toks dedasi ant pacios kaladeles. O seip jei stabdo gerai tai nesuk daug galvos.
Nuostabus patarimas :D koks lameris gali stabdziais naudotis, nesuk galvos. (as cia sarkastiskai) 8)
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė zoom_zoom » Ant, 2004-Spa-05 20:00
na kaip stabdau per pedalus kerta ypac kaip pasiekiu 120 km/h tai ir vairas dreba
tai kas yra?
zoom_zoom
Pranešimai: 89
Standartinė Gintas » Ant, 2004-Spa-05 20:34
Trauki? antglius tikrink.
sallex
Gintas
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Šeš, 2004-Spa-02 19:49
Miestas: Utena
Standartinė zoom_zoom » Tre, 2004-Spa-06 05:56
taigi rimtai klausiu ka patart sunku? :evil:
zoom_zoom
Pranešimai: 89
Standartinė Ulala » Tre, 2004-Spa-06 07:14
Zooooom, mano tai diagnoz? b?t? pasi?i?r?t ar kalad?l?s dar turi m?sos, nes man irgi pana?iai buvo.. kai nuo didesnio grei?io stabdai tai prasideda visokios vibracijos... paskui ivaziavau in golp? bo nesuveik? stabd?iai... o gal? gale visai nusitryn? kalad?l?s ir prad?jo disk? ?lifuot... pagal mane tai pasi?i?r?k ir jei yra reikalas keisk kalad?les..o t? laid? kur i? kalad?li? nauj? ky?ojo tai i?kart nukirpau kad nesukt? galvos :)
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Kris » Tre, 2004-Spa-06 07:17
Pas mane irgi degdavo kai stabdydavau - (stabdziu skyscio buvo pakankamai) pasirodo buvo priekine vairuotojo puses stabdziu kaladele pasibaigus (tik kai pradejo degt,dar nesijaute, kad kaladele baigiasi), pakeitus ja daugiau nezibejo.
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė Agnius » Tre, 2004-Spa-06 08:20
Drebeti tai gali del to kad diskai susimete, as jau ir slifavau, ir naujus uzdejau, po kiek laiko vel susimeto, u***isa juodai, bet nebezinau ka daryt. Vaziuoji greitai tai baisu pradet stabdyt buna kad nesubyretu nuo vibracijos.
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė audriux » Ant, 2004-Spa-19 08:22
manau varyk i servisa, tegu visas kaladeles perziuri ir kas joms priklauso, nes manau siaip lemputes be reikalo nedega... ir kuo greiciau tuo geriau...
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
