Megane 1999 cabrio (elektrinis stogas neveikia)
Standartinė magpiesiukas » Ket, 2014-Geg-29 16:37
Sveiki.
Žodžiu neveikia stogas automatiniu būdu. Užtrauki rankinį, prietaisų skydelyje užsidega lemputė, kad rankinis užtrauktas, nuspaudus mygtuką būna tik garsas pyp pyp pyp ir nieko daugiau, nei koks varikliukas suveikia, nieko.. Gal kam nors yra tekę susidurti su šia problema?
Gale skysčio yra lygiai pusę. O ar langai turi pasileisti šiek tiek, kai atsidaro durelės?
Būčiau labai dėkingas, jei kas nors ką nors patartumėte.
magpiesiukas
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Ket, 2014-Geg-29 16:30
Re: Megane 1999 cabrio (elektrinis stogas neveikia)
Standartinė Monas_ » Pen, 2014-Geg-30 12:37
Labas,
Paprastai yra daviklis toks kuris panašiu principu kaip durų uždarymo daviklis veikia. Tai apžiūrėt reikia spynas kur užsidaro stogo bagažinės dangtis, gal rasi kažką ne taip, o gal tiesiog neužsidaro kažkas pilnai. Paulekas toks turėjo reikalų su tais stogais, nėra labai dažnas lankytojas čia, bet užsuka, tai manau atrašys.
Standartinė Paulekas » Pen, 2014-Geg-30 14:16
magpiesiukas rašė:Sveiki.
keli klausimai:
1. ar stogo priekis rankiniu būdu šiek tiek atkeltas?
2. ar hidraulinio skysčio rezervuare bagažinėje (kairėje pusėje) pakankamai skysčio? pusę bakelio gali būti mažoka ten yra ribos pažymėtos...
3. ant bakelio šono yra toks kaip ir varžtelis kuri atsukus vyksta laisva hidraulinio skysčio cirkuliacija ir tada rankiniu būdu stogą galima darinėti, kad stogą keltų hidraulas reikia, kad tas varžtelis būtų priveržtas
4. ar visos hidraulinės šlangutės tvarkingos ar nebėga hidraulas kur nors į galinį sparną? :)
5. ar saugikliai tvarkingi?
6. iš kurio miesto? vizualiai pamačius lengviau ką nors patart nei raštu rašant... šeip pypsėt pradeda kai ne viskas padaryta ką reikia padaryt, kad stogas keltųsi arba kažkur kliūna...
langai pasileisti nzn ar turėtų, bent pas mane tai nepasileidžia...
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė magpiesiukas » Tre, 2014-Bir-04 17:55
Sveiki, net nustebau, kad kazkas atrase :) kiek klausiau visur, niekas niekur :))
1. Stogas atkeliamas rankiniu budu
2. Bakelyje yra lygiai puse skyscio.. gali buti kad truksta.
3. Buvau priverzes ir atlaisvines, vistiek tas pats.
4. Buvau apziurejas slangutes, tai lyg ir niekur nebuvo dregna. Ir jau keli metai su ta masina taip, kiek buvo skyscio tiek ir tera :)
5. Miestas - Kelme.
Nezinau ar tai gali buti susije, bet labai sunkiai atsidaro abejos dureles, reikia panaudoti jegos atidarant, bet tuo paciu ir svelniai :D
Na manau reiketu tada pirma dasipilti skyscio ir ziureti ar keiciasi kas ar ne. TIk idomu koki geriau pilti, nes neteko susidurti su situo dalyku :)
magpiesiukas
Pranešimai: 6
Standartinė magpiesiukas » Tre, 2014-Bir-04 17:57
Monas_ rašė:Labas,
jo, kazkas negerai su stogo bagazines dangcio spyna, nefunkcionuoja gerai
magpiesiukas
Pranešimai: 6
Standartinė Monas_ » Pen, 2014-Bir-06 07:27
magpiesiukas rašė:jo, kazkas negerai su stogo bagazines dangcio spyna, nefunkcionuoja gerai
Ne sidabrinis meganas tavo kartais? Aš pats iš Liolių kilęs, 8km link Raseinių nuo Kelmės :) Tai kartais atlekiu į tėviškę. Kelmėj esu užmatęs sidabrini Megane 1 PH2 cabrio. Gaila mano r19 su mechaniniu stogu, tai net ir prilėkęs kada ne kažką te patarčiau turbūt... Bet gali į koki PM numerį įmest, būsiu Kelmės krašte pasuksiu ;)
Standartinė Paulekas » Ant, 2014-Bir-10 15:20
magpiesiukas rašė:
Monas_ rašė:Labas,
ten truputi reikia pažaist kol nuo rankinio (avarinio) uždarymo ir atidarymo elektra pasigauna, dapyles skysčio ir atsukęs tą varžtęlį kuris laiko skystį kelis kartus rankiniu būdu atidaryk ir uždaryk stogą, kad oras išsivaikščiotų, nes būna kad prisisiurbia į sistemą... o dėl stogo dangčio kurio spyna tau nelabai veikia tai pabandyk nukelt stogą o tą dangtį tik privert rankiniu būdu, o paskui pabandyk su mygtuku, jei pagaus turėtų veikt, jei ne bandyk per pirmą kablį prispaust ir vėl elektra bandyk dadaryt, stebuklų nebūna turi veikt ;)
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė magpiesiukas » Sek, 2014-Bir-15 20:14
viska padares kas buvo isvardinta pradejo veikti stogo bagazine, bet tik uzsidaro, pakelti nebepakelia... stogas nejuda visiskai. spaudziant mygtuka yra tik didelis garsas(uzimas) sklindantis is bagazines kur yra skystis ir kur yra ta juoda plastmase
magpiesiukas
Pranešimai: 6
Standartinė Paulekas » Pen, 2014-Rgp-01 14:03
magpiesiukas rašė:viska padares kas buvo isvardinta pradejo veikti stogo bagazine, bet tik uzsidaro, pakelti nebepakelia... stogas nejuda visiskai. spaudziant mygtuka yra tik didelis garsas(uzimas) sklindantis is bagazines kur yra skystis ir kur yra ta juoda plastmase
skysti laiko tas mėlyna rodykle pažymėtas, per balta atsukus prisipila skystis, žali tik laiko prie korpuso siurbliuką, raudonai pažymėtais nesidomėjau :)
šiaip turėtų būt pas tave atlaisvintas tas mėlynai pažymėtas, kitaip rankiniu būdu nelabai stogas darinėtųsi...
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė magpiesiukas » Tre, 2014-Rgp-06 22:49
cia tos rodykles tik siaip :D tokia foto radau internete :D bet is sito mechanizmo sklinda didelis garsas kai automatiniu budu bandai uzdaryt ar atidaryti stoga. lyg kaip kas nors prasisuktu.. nors ir nezinau kaip turi buti, nesu girdejas. automatiniu budu pagazine uzdaro kai yra atverta, o pakelti nebepakelia
magpiesiukas
Pranešimai: 6
Standartinė Monas_ » Ket, 2014-Rgp-07 12:44
Paulekas atostogauja kiek žinau, bet sakė užsuks po atostogų pasidomėt kaip čia kolegai sekasi bėdas spręst :D
Standartinė Paulekas » Pir, 2014-Rgp-18 14:31
manau GM neužkalnų, ten "meistrų" daug bus... :nod:
išspręsim manau tas bėdas :D
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė magpiesiukas » Ket, 2014-Rgs-04 11:41
Būtų gerai susitvarkyti, nes jau keli metai neveikia :D
magpiesiukas
Pranešimai: 6
